标题: Gateway 型号 W35I 待机不产生电压请教高手 [打印本页]
作者: 一班长    时间: 2009-10-29 15:24
MAX 1999不工作   无3.3 5V产生   MAX1999供电19V正常输到20脚 3和4脚开关脚,只有第3脚(ON3)有5V     4脚无电压  第17脚VCC有5电压   产生5V的下管控制有高电位,一直处在保护中    3V产生二个管子 控制极无电压   MAX1999 第6脚  SHDN有4.6V电压
请教各位高手   谢谢!!
作者: 志虑高远    时间: 2009-10-29 17:08
后级有短路?
作者: 博思广达    时间: 2009-10-29 17:12
电感阻值多少
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2009-10-29 19:16
查后即的短路啊  保护了啊
作者: 一班长    时间: 2009-10-29 21:12
后面不短路,对地值几百 MAX1999也换好几个
作者: 我爱小吉    时间: 2009-10-29 22:48
查4脚对地值
作者: weiqigo    时间: 2009-10-30 00:43
SHDN开启脚电压貌似不对,1999的这个开启电压一般是19V的供电通过一电阻限流再一个电阻下拉对地来的,也差不多是18V,19V的样子,你查查是不是那个限流电阻阻值增大或是开路了
作者: 板修不好    时间: 2009-10-30 08:30
先把负载断了再修。
作者: 幽靈的跑    时间: 2009-10-30 12:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 晨翔电脑    时间: 2009-11-2 21:31
3.3V的短路了吧
作者: 务实小沈    时间: 2009-11-2 21:34
估计有轻微短路,楼主1999工作条件成立,芯片也是好的话就要考虑后级是否保护了
