标题: SOYO板845板开机长响 [打印本页]
作者: 爱修板卡    时间: 2009-10-29 15:15
标题: SOYO板845板开机长响
梅捷845板,上电,蜂鸣器长响,清过CMOS,换电池,换内存,故障依旧,诊断卡跑档41D0,怀疑还是内存和BIOS,找不到该板的型号,一时无果,清高手解救,感激不尽。
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-10-29 15:21
41  bios常向时内存部分问题,你应该先查内存供电,时钟是否正常,正常才开始杀BIOS,再到I/O。41  I/O坏的比较多
作者: 天地电脑①    时间: 2009-10-29 15:22
内存不过.检测内存供电  时钟.看正常不.如果不知道怎么检测就直接用风枪.吹哈内存旁边的排阻排容!
作者: 爱修板卡    时间: 2009-10-29 15:37
汗,上拉排阻也吹啊,我用洗板水刷过,无果。【DX】
作者: 爱修板卡    时间: 2009-10-29 15:38
谢谢 2楼版主  给了个提醒
作者: 小毛的爹    时间: 2009-10-29 16:50
也修好了个SOYO 845的也是不过内存....换了个内存供电的MOS管后ok
作者: 板修不好    时间: 2009-10-29 16:56
bios的问题吧。
作者: 爱修板卡    时间: 2009-10-29 17:48
结果出来:BIOS型号W49V002FAP,刷之OK. 补充板子型号:SOYO SY-I4GV
