标题: 联想E290加电不亮,告急,高手进,指点下, [打印本页]
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-10-29 14:55
联想E290   INTEL  集显,ICH7南桥,此机故障是,按开机加电后,电流,0.36A 停止不动,最初还因为是CPU供电没起,因为电流那么低,拆机量电压,均有,CPU电压 1.23v   测PG信号也都已有输出,怀疑南桥没有发出,PCIREST,查图纸,找测试点测量,果然没有发出,直接换了个南桥,可是故障依旧,后来又想到时钟,简单的上电步骤怎么给忽略了,量时钟,测量时钟晶振有点不正常,换了一个,不行,量时钟供电,信号均有3.3V 可REF 没输出~~~`没思路了,不知该怎么修了,请手指点下,谢谢,
作者: 同辉    时间: 2009-10-30 09:30
次级3V没有起来
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-10-30 09:45
楼上的能不能说明白点,谢谢,本人是菜鸟,那一块的,?/
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-10-31 11:12
此机也接近崩溃之边缘了,还有没有知道的,最后给小弟讲一下,不然兄弟也只能装机了,没辙了,
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-11-2 21:26
还在等 高手指点下,谢谢,望各位能停留几分钟,在此留下你的宝贵建议,继续等,
作者: 佛山书童    时间: 2009-11-2 21:43
换了南桥后电流多少?GBM的南桥是所有南桥中最容易做坏的一个,你还是换个全新的试试吧?
最开始什么电压都齐了你为什么不换个U试一下呢?
作者: 佛山书童    时间: 2009-11-2 21:47
那个机我也修过几台。一台是在系统里开十分钟左右就死机,重做南桥就O啦。还有一台开机小电流的换了个GBM就O啦。
作者: 雪々狼    时间: 2009-11-2 21:57
GBM的南桥确实是不好做  买来的测试的有好多都是坏的 我就吃多这个亏  楼主不妨换一个确定是好的南桥试试
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-11-4 17:35
cpu早就换过了,至于南桥,应该关系不大吧,因为就算是桥有问题,也不会两个南桥的故障都一模一样吧,
