求助一山寨笔记本cup风扇故障!
孤烟白鲨
2009-10-29 14:37
求助一山寨笔记本cup风扇故障!
今天接到一客户山寨笔记本,开机能正常启动,但运行不一会儿变蓝屏,多次关机再开机,问题依然如故。经检查,cup风扇不转,拆开外壳,检查风扇插座电压,测得中间针脚为3.3v, 左边针脚0v,右边为0点0几v。再把风扇插上,从风扇的插头上测得三个脚的电压均为0.请问大家是不是cup风扇坏了还是温控有问题?
因为本人没有多少笔记本维修经验,而且手头没有相同型号的风扇更换,所以,想问问大家以便确认一下问题所在。先感谢啦!
我也修本本
2009-10-29 14:46
现在的本本。自动控制转速的功能。 也不是笔记本一开机风扇就会开始转动的 ! 当CPU发热到一定温度时,就会触发风扇转动!
孤烟白鲨
2009-10-29 17:14
感谢 2# 的回复,但是,我已经长时间开机测试过的了,散热片都烫手了,就是没看见风扇转也
幽幽小
2009-10-30 12:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
开心每天
2009-11-10 07:42
当很热的时候,量量风扇接口的供电有没有呀,如果有还没有转,那风扇有故障了,
大丰
2009-11-10 13:29
你可以换个风扇看看,会不会风扇短路。
新手问道
2009-11-10 18:09
主板的问题
新手问道
2009-11-10 18:09
主板的问题
苦瓜是甜的
2009-11-11 00:37
8#
新手问道
温控电路坏了
许琼
2009-11-11 00:56
直接飞线,接风扇常转得了
许琼
2009-11-11 00:57
先量一下看三根中哪根是地线,中间是供电,那么剩下的就是控了,断开,加个电压给它就可以了
许琼
2009-11-11 00:58
要不然就直接在USB取电压,断开中间和地线的线,供电和地线分别接到USB的5V 和地线上,呵呵……
许琼
2009-11-11 00:58
测试风扇好坏的方法也简明,加个5V电压,看它会不会转
计将安出
2009-11-11 01:03
山寨上网本, 这么小的一台, 风扇改常转, 拿在手里转个不停, 感觉有点说不过去. 找找温控电路吧, 看看芯片是什么型号, 弄个PDF看看, 试试修起来吧.
孤烟白鲨
2009-11-15 11:24
非常感谢各位参与讨论,问题已经解决,问题就出在温控上谢谢!
易芯笔记本
2009-11-15 14:40
改成风扇常转就是了
