笔记本电脑修改硬盘模式做GHOST系统
东方电脑科技
2009-10-29 13:33
笔记本电脑修改硬盘模式做GHOST系统
前段时间朋友找我做系统,新的HP本本。原装Vista系统,用GHOST系统进PE不能显示硬盘,各种分区软件都显示不出硬盘。一时也搞不清楚怎么弄的,打电话给上家公司的技术员,说是除了联想的本本,其它牌子都必须找售后才能改系统。自己搞不了。就放弃了,没有装成。
前天又碰到一个联想的,原装是XP系统。用GHOST盘进PE还是认不出硬盘 ,不能分区。决定自己研究一下,进BIOS里发现硬盘模式有两种,一各是IDE,一种是AHCI,设置成IDE保存退出,进PE都能认出硬盘,重分区格式化之后,顺便GHOST系统到C盘,重启之后进BIOS后把硬盘模式调成AHCI模式后,系统自动安装驱动后正常了。呵呵。
在PE里GHOST系统完之后,重启如果不把硬盘模式改成AHCI,用IDE模式装完驱动之后,等系统完全装好之后,再修成AHCI模式的话,应该会蓝屏吧。
网上看的AHCI模式速度会快一些。
同辉
2009-10-29 13:53
接楼上的补充一点。有的HP的机器在BIOS里面没有那一项设置的。如果还蓝屏。就要重做系统。特别在做完显卡后进系统蓝屏的。注意设置这一项。
本本波
2009-10-29 14:15
双核的机器 在BIOS放电后 如果是XP系统 一进XP滚动条就蓝屏的话 都是设置问题 如果是进系统后蓝屏 就要检查别的问题了
zflzxx
2009-10-29 16:51
看来楼主联想品牌机系统装的少了
心手上路
2009-10-29 17:16
联想的早就有这样的设置了,楼主联想机器确实装少了
务实小沈
2009-10-29 21:08
嘿嘿 不管怎样 支持楼主
茗涵
2009-10-29 21:51
没那么麻烦
hp机器主要原因是多数系统盘没集成ich9的驱动
所以安装xp蓝屏
用新版的pe没啥问题
学修本
2009-10-30 00:11
有些老机器由于没有光驱,用外置光驱也不能引导。只能拆硬盘到别的机GHOST,GHOST完再装回原来的机,这样也能装好一些机器。但DELL的个别比较麻烦,只能拆硬盘到别的DELL机GHOST然后再装回原来的机才能正常启动并加载驱动
青岛小子
2009-10-30 09:49
找不到硬盘是因为现在的硬盘是sata的,没有加栽sata的驱动所以找不到!
东方电脑科技
2009-10-30 17:36
接触的品牌机确实不多,经验不够丰富,凡事都有第一次嘛。我接触的晚。算是起步晚了。
希望有老鸟继续把一些好经验贡献出来。
小杨学维修
2009-10-31 11:36
好像现在的HP 改XP要刷BIOS
旗舰电脑
2009-11-2 09:45
我也是栽在HP上,不过是因为摸新机的机会少,所以第一次弄HP的新机就栽了,现在知道就是硬盘模式要改为IDE。还有用G版尽量不要加载驱动,等系统安装好以后,再打驱动,我测试的机器有4411S及4416S两种机型。
茁壮
2009-11-3 15:36
现在HP的不用刷BIOS也一样装得进去,只是GHOST完后声卡不要装,要先打补丁,要不声卡驱动是无法安装的
松钰小南方
2009-12-3 20:58
关键是很多的笔记本都没有关于硬盘选项的这一块的设置,实际上也很好解决,只要找一款能支持ICH9及ICH10的PE,在PE下面随便分区格式化及做系统,不过做系统要是用GHOST的话,前提条件必须得用比较新的封装工具封装出来的系统,比如用最新的自由天空的封装工具,或信念的封装工具,当然也可以用手动安装版,不过原版是不行的,可以自己集成ICH9及ICH10的驱动到安装盘里,而且网上也有得下,软件问题比较简单,至少做系统什么的没有遇到过做不过XP的,搞硬件现在才刚入门,什么也都不懂,安装GHOST版的可以加驱动没有什么事的,我一般都自己做一个XP的GHOST,把所有常用的软件及驱动都封装在里面,而且笔记本一般都支持PXE(网络引导)一般都不用光盘及U盘引导,做系统还快
柔情天下
2009-12-3 22:56
我们公司就是代理的联想品牌,笔记本基本都是先改了IDE模式才分区做系统的
怀仁人家
2009-12-4 21:32
这是由于你的GHOST不支持SATA AHCI模式。一般XP需要在安装前将SATA设成IDE模式,安装好后,需要下载下个SATA驱动,让系统支持AHCI,再到BIOS中将SATA 改成AHCI,就可以享受高性能传输了。
