标题: 老是重启 [打印本页]
作者: 中华难忘    时间: 2009-10-29 13:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yzz163    时间: 2009-10-29 13:34
用排除法:
1、先排除系统问题。比如重装系统。
2、用好的 部件/板卡替换 怀疑的部件/板卡。
作者: 中华难忘    时间: 2009-10-29 13:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 中华难忘    时间: 2009-10-29 13:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 浙江宏发电脑    时间: 2009-10-29 14:04
1,重装系统。
2,把主板上的网卡、声卡、硬盘拔了,进PE系统
3,换电源
4,主板
我个人经验老是重起电源坏的多,你看一下电源里面的电容有没有鼓包。有的话就是电源了。
一个一个排除,把犯围缩小。
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2009-10-29 16:18
换电源。。
作者: 天天有修    时间: 2009-10-30 14:09
电源或者散热不良都有可能。
作者: 雪英    时间: 2009-10-30 21:43
看了大家的回答!几乎换完了!但是小弟有碰到过!10月5号左右有一个客户哪一台电脑来修就是用1小时自动从新启动,给了几个维修员修过!但最终那块主板落到小弟手里了,我看了一下I/O换过,电源芯片换过,内存,电源多换了,我装上硬盘系统没撞到一半就从新启动了,我吧启动开关拔掉系统顺利装完!后来换了个从起开关问题解决,收了50块,哈哈!
作者: 张志刚    时间: 2009-10-31 21:12
建议楼主仔细看一下主板上的电容是否有鼓包的!!如果没有,建议您换一块电源试试!
作者: 工作快乐    时间: 2009-11-3 10:31
支持5楼。。。。
作者: 江品    时间: 2009-11-15 13:50
支持换电源
作者: ♂唯我☆尊♀    时间: 2009-11-16 15:44
CPU  插件 重新拔插下  CPU  也看看
作者: 风劲草    时间: 2009-11-17 08:27
还有电源,风扇也要考虑
作者: 星あ宇    时间: 2009-11-19 21:50
跳线也有可能的!~~~
作者: 杨丙乾    时间: 2009-11-21 10:47
系统读取失败时自动重启了?  设置问题  如果不是 那就要看什么什么原因引起的先  你还要看下你的硬件以及周边是不是有发热的现象
作者: 小小火花    时间: 2009-11-25 12:13
感觉电源问题最大
作者: 李洪刚    时间: 2010-3-9 14:15
上面几位楼主说的对,可能是电源出现的问题
作者: 68235290    时间: 2010-4-22 23:19
先排查电源是否有问题。。。。。。
然后主板换下看看。。。。。。
作者: 乐滋滋    时间: 2010-4-26 21:16
建议楼主换个电源试试
作者: shanyenongfu    时间: 2010-4-27 18:28
1 重点在电源.2 查一下复位电路.
作者: qjxwygxwyg    时间: 2010-4-27 21:19
把启动开关拔掉应该要怎样理解哦。启动开关会引起不能装系统故障吗?麻烦稍微再讲解下。如果有图片就更好勒
俺是新手,大大帮帮忙
作者: qjxwygxwyg    时间: 2010-4-27 21:24
导致重启的故障太多了喔。如果只是这样说的话很难定位的。
比如说CPU的散热不好。电源供电不稳定。
或者板子上面的个别电阻元件损坏。因为某些电阻元件不是很重要,虽然坏了还可以开机,但却会导致自动重启或者关机的后遗症。
作者: 梦见了你    时间: 2010-4-28 08:15
我的机子也出现过同样的毛病,结果换电源解决了。
作者: 泪无流    时间: 2010-6-13 11:25
换个电源试试看如不行就把插硬盘的电源线插到主板上看看吧。
作者: 常州维客    时间: 2010-6-13 14:11
有可能是主板,前天我刚遇到一个,换了板子,也不排除电源问题。
