查看: 2505|回复: 10
诊断卡的所有指示灯都闪
发表于 2009-10-29 13:12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硕泰克462的板子,不上CPU,触发后,诊断卡的灯亮,只是没有代码显示,上了CPU后,触发,诊断卡上的灯一亮一灭,上下管没有短路的,用的RT9241B和RT9602的组合, 9602我换了,结果一样,9231B  我用9241A替换的,不行,两个不用替换,不知道哪里的毛病。
发表于 2009-10-29 13:21:27 | 只看该作者 �
上了CPU,那些灯一亮一灭?
发表于 2009-10-29 13:24:57 | 只看该作者 �
我修过一块精英的主板也是着各样子的!不是cpu供电的毛病是其他供电出了问题!量一下内存供电和南桥供电吧!还可能是io的是呢?
发表于 2009-10-29 13:28:25 | 只看该作者 �
内存供电正常
发表于 2009-10-29 13:31:27 | 只看该作者 �
看一下北桥共电
发表于 2009-10-29 14:29:21 | 只看该作者 �
确保电源是好的吗? 换个试试。
发表于 2009-10-29 14:38:16 | 只看该作者 �
南北桥供电正常不 IO是好的不
发表于 2009-10-29 15:00:37 | 只看该作者 �
电源是好的
发表于 2009-10-29 15:17:46 | 只看该作者 �
查看下PG吧
发表于 2009-10-30 14:56:00 | 只看该作者 �
是全部灯都闪吗?上面说的是,先换个电源试试吧,不行的话很有可能是I/O
发表于 2009-10-30 14:59:31 | 只看该作者 �
cpu供电芯片看看是不是好的。
