标题: 昂达N61G,北桥供电问题,请高手指点! [打印本页]
作者: 天下第一修    时间: 2009-10-29 12:31
所测得的电压就是上图这样,不知道是不是北桥挂了!!换过RT9202,两个MOS管拆下来测,正常,请高手指点!!
作者: 联想的海    时间: 2009-10-29 12:39
输出电压不对了,RT9202输出到MOS应该是1。2V左右, 不关MOS的,RT9202不行呀。
作者: 再见冬阳    时间: 2009-10-29 12:59
你确定换上去的9202是好的不?如果输出~0.9v的话还是9202的问题。这块板我修了N多。
作者: 唉,小吕    时间: 2009-10-29 14:57
旁边有个1000的电容也换掉   9202确定要是好的
还不行应该就是 桥的问题了
作者: 晕死我了    时间: 2009-10-29 15:09
你换的那个9202是坏的 要不就是没焊好。
作者: 追追追    时间: 2009-10-29 15:11
对啊  多换几个RT9202试试
作者: 天下第一修    时间: 2009-10-29 15:20
谢谢大家的指点!!我没找到有9202,找了个9214代替了,不知道可通不??还有测了下旁边的电感,对地只有10左右,觉得短路了一样
作者: 枫叶恋    时间: 2009-10-29 16:36
9214不可以换的,还是要用9202才行,对地阻植是正常的
作者: 黄家成!    时间: 2009-10-29 16:41
看看是不是桥虚焊
作者: 没有蛀牙    时间: 2009-10-29 17:07
你不要一个劲的换啊,你查下9202的定义,什么东西应该有,什么东西应该没有
作者: 天下第一修    时间: 2009-10-29 19:24
谢谢指点!!我没RT9202换,就在这论坛上看到了一个大哥说,在CPU供电飞线过去,我就学着干,是可以点亮了,用了十来分钟,没事,但试多两次,死了,会自动断电,再试多两次,CPU没供电了,然后一开就断电一开就断电,今次亏大了,会不会CPU电源管理芯片烧了??切断CPU12V供电,开机不会断电,把电源管理芯片吹下来,也不会断电!!
作者: 务实小沈    时间: 2009-10-29 19:30
晕啊 把9202上面那个电容和2个MOS管一起换了 基本不会出现问题了 正常出的电压是1.2V 不正常的时候大概是0.96的样子
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2009-10-30 10:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lastname    时间: 2009-10-30 10:43
把电源管理芯片吹下来,也不会断电!!
电源管理拆下来上电,那12v不直接进了北桥了?就是以前北桥没问题,现在也再查查吧
作者: 风吹在脸上    时间: 2009-10-30 11:27
那个北桥供电芯片RT9202 可以用IS6520代换,我试过的,已修好一块
作者: 主板进修者    时间: 2009-10-30 12:01
RT9202的输出0.9V,换了它就OK啦..通病来的,
作者: 追追追    时间: 2009-10-30 12:12
LZ上传的照片是昂达N51G 啊  为什么说是N61G啊
作者: 主板修不起    时间: 2009-10-30 12:34
这板看我的专贴,从你测量的情况看是9202坏了,但如果换后两个G极电压对了,桥供电的1.2V对了,CPU电为0V或1.1V,桥虚焊了
http://www.chinafix.com.cn/thread-131996-1-1.html
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-10-30 21:59
你把RT9020的几个脚的电压也发上来,这样就好判断了
作者: 狼中天    时间: 2009-10-30 22:24
感觉还是RT9202的问题,要不就是北桥虚焊,这板的通病。
作者: 极鸿电脑    时间: 2009-10-31 00:57
今天刚修了一块这样的板!和lz一样的情况!换RT9020就好啦!`
作者: 网络之清    时间: 2009-10-31 01:24
多换几个RT9202试试吧,
作者: zhangyuei    时间: 2009-10-31 11:21
我块ONDA N61GA,各电压都正常,但重置BIOS后就停在50b0,点不亮显示器,麻烦大师指点一下
作者: 天下第一修    时间: 2009-10-31 16:06
谢谢各位的指点, 是RT9202的问题,我正在基地淘宝上买新的芯片回来装,不过还要等两天才到,我在CPU供电飞了一条线到北桥,有很大可能也把CPU电源管理芯片也烧了,后悔呀!!因为我飞线是可以点亮,后来用了下又不行了,CPU没供电了~~
作者: 潘翔    时间: 2009-11-1 20:43
9202的外围电路也要查一下,特别是那个二极管和电容
作者: 孤帆远影    时间: 2009-11-1 21:22
ONDA的垃圾板桥非常容易空焊
我遇到过桥空引起9202输出不正常的,
如果9202本体,外围都确定没有问题
直接加焊桥吧
作者: 圣魔神    时间: 2009-12-16 21:09
是RT9202 的事.修了好多这样的主板了,9202应该控制出来的是1.2V
作者: 未来之窗    时间: 2009-12-16 21:45
谁能把RT9202的引脚定义解释下,PDF文件里的英文不懂意思。
