修好了块希捷40G
不忽悠
2007-9-5 16:30
修好了块希捷40G
用MHDD扫无一坏块,系统可以装上,但有时主板不认,系统还有时兰屏,拆下硬盘的电路板发现和盘体连接的触点
黑了,用橡皮擦后再用酒精棉签擦,板子装上后恢复正常!
张先生
2007-9-5 16:39
经常用的方法,有时也很有效。
youngead
2007-9-5 18:26
呵呵,这是送钱的.楼主赚了
夜雨十三天
2007-9-5 18:28
我一般是用焊丝重新把盘拖一下~
这样效果更好~
悠澜客
2007-9-5 18:59
对IBM的盘特别有用,哈哈!
WWWWWW
2007-9-13 01:34
ST的都有这个问题,氧化物
