查看: 1463|回复: 1
[显卡维修]
A卡 X550维修
发表于 2009-10-29 11:05:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天,拿到一块X550的显卡 故障是能点亮,屏幕是全红色,里面没有一点内同可以看到。虽然这块显卡拿来的时候GPU被别人加焊过, 但不像是显存和GPU的问题。估计是供电的原因。量了下显存和核心供电都正常,就郁闷了。开始茫然。后来我取下来观察此卡,发现背面有个贴片二极管被碰掉了。找到一个补上。上次测试,跑3D 没问题。
放了几天,又拿它上机。不亮了。用PCI显卡在DOS里面看它核心和BIOS的信息。居然找不到。郁闷了。。。。
然后我又跑回家,用自己玩游戏的板子测试。能亮了。家里这块主板是INTEL的芯片组。点不亮那块是NF的单桥的芯片。然后又拿会店里用这块NF的再测试。居然又点亮了。这个搞的我郁闷。原来这块NF的板和A卡不是很兼容。修显卡的时候大家还是用INTEL芯片组的主板吧。
发表于 2009-10-29 11:11:37 | 只看该作者 �
NF的板对A卡不是很感冒  原来有朋友写过帖子,你看看
