问一个关于T43的问题 谢谢大家帮忙
小熊不在线
2009-10-29 10:43
问一个关于T43的问题 谢谢大家帮忙
如果我拿掉T43的显卡芯片(独立显卡X300) 再开机 会保护 还是会代码当4A什么的 试过的朋友指教一下 谢谢
小熊不在线
2009-10-29 15:53
没人试过吗
梦里飞翔
2009-10-29 16:07
以两年前试过一次,和T42的不一样,拿了显卡开机会保护的!
小熊不在线
2009-10-29 16:24
谢谢 楼上的朋友
天石科技
2009-10-29 19:14
梦里飞翔 发表于 2009-10-29 16:07
我做证明 我也试过 的确和这位同仁说的一样 没显卡就保护的
武汉天涯浪子
2009-10-29 20:27
T4系列的卸掉显卡会触发保护
本本波
2009-10-29 20:34
这个我也试过 拆了北桥会加点 不跑代码 拆了显卡就加不起电,我认为可能是显卡单独的一路供电 没有负载会保护
海鸥飞
2009-10-29 20:39
为什么就T43会保护。能说一下原来吗?
大开幕
2009-10-29 23:54
没显卡掉电可以给R544上个0欧电阻就可以了~
也遇到过做完显卡这个电阻开路造成掉电的,比较少~
小熊不在线
2009-10-30 09:53
谢谢楼上各位朋友 大开幕 说的对 不上显卡时 确实可以通过“给R544上个0欧电阻”使主板上电 但我试了 不跑码 是这样的吗
姜洋吧外交
2009-10-30 12:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小熊不在线
2009-10-30 17:33
大开幕 在吗 不上显卡芯片 加0欧电阻 上电跑代码吗 谁试过???
