三星 765MB -S
发痧子
2009-10-29 10:11
三星 765MB -S
今天真倒霉! 拿来一台机器,三星765MB-s 送修前 是无显示,一看就知道是管座虚焊(以前解决过这样子的故障) 客人走了就拆开来补焊,3分钟搞定了,开始烤机,1分钟左右!一阵青烟,
(22.09 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2009-10-29 10:11 上传
K*2142 中间没烧出一个裂口, 这是什么原因, 是不是元件老化了!如果是,换一个上去会不会还烧,是不是其他地方引起的,请各位大虾指点小弟!我刚入门。谢谢
博文@
2009-10-29 10:22
我手里的K2141和你的2142差距怎么这么大?没看错吧?
武汉天涯浪子
2009-10-29 10:48
你的是K2141,是开关管。这个KA2142是场偏转芯片.
补焊管座会烧场IC?修东西需要先通过现象和测量判断出故障点所在再动手修的,不是只凭经验的。
根据我的维修记录,三星的管座并没有多少管座虚焊的。
烧场IC查他的供电电压吧
菜鸟不会修
2009-10-29 11:30
应该是场块供电电压过高导致,查一下电源的场供电电压和场块的升压电容。
王保华
2009-10-29 20:55
好像管座不会虚焊的,你不小心搞出了新的故障,仔细查查吧。
松树
2009-10-29 22:13
凑巧不稳定的情况,到你这儿变稳定了。
沁园春雪
2009-10-29 23:49
可能碰了件或掉了锡渣了
激流踊进
2009-10-30 08:43
回5楼的
三星的管座虚汗的很少的,冠捷做的板管座就虚汗的多。。
红蚂蚁科技
2009-10-30 09:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发痧子
2009-10-30 10:11
回3楼, 我是自学的,没有专业的知识,我只能凭经验,没有谁帮助我。 请大家指点。我测量下周围的电压 ,没装KA2142 旁边的2个电容,1个是+12.4V一个是20.9V,,其他的什么都不知道了!,,是不是换个KA2142就可以了 ?
