标题: 旭日410M [打印本页]
作者: 菜鸟学修本    时间: 2009-10-29 10:07
标题: 旭日410M
一客户拿来一台笔记本 联想的 !    询问故障   黑屏  难进系统
  我该通用的高压条后   开机不同步但是能显了    高兴还没几秒钟  就白屏了
  我取下来测   到了进系统的花面屏就没有供电了    不知道什么问题哦 ????
我就把高压条的控制电压连过去  可以同步的开机显示画面   到了桌面又黑屏了         我想应该是把电压拉低 了
  我又改  把码片的供电3.3V  连过去    而且把屏的供电显断开   现在进系统有一些白条和黑条         不显
   是不是码片问题啊 !!!
      谢谢各位大哥帮忙解决了 !!!
     在线等!
作者: 金正电子    时间: 2009-10-29 10:40
你仔细分辨到底是不是高压条的问题。从你描述看你没判断准
作者: 板修不好    时间: 2009-10-29 11:55
多半是显卡问题。
作者: 菜鸟学修本    时间: 2009-10-29 12:36
外接一切正常   不是显卡
  一进系统三级色没有电压了
作者: 菜鸟学修本    时间: 2009-10-29 14:32
码片  型号不通可以代换吗?
作者: 菜鸟学修本    时间: 2009-10-29 15:01
还是一样啊!!!
作者: 梦里飞翔    时间: 2009-10-29 15:06
显卡是NV 7300 的吗,若是的,就一定是显卡问题。外接正常不能说明显卡是正常好的。
作者: 菜鸟学修本    时间: 2009-10-29 15:14
显卡是集显的
作者: 实战高手    时间: 2009-11-1 20:36
是显卡虚焊的问题, 你加焊一下试一试吧
