查看: 2398|回复: 2
求MSI-1422图纸 板号MS-14211
发表于 2009-10-29 09:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
发表于 2009-10-29 22:08:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主确认下版号吧?1421 和1422 是两种不同的平台哦
发表于 2009-10-29 23:18:11 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
14211后面还有两位代码!给你一张看下是不是!
MS-14211-0A.pdf
984.09 KB, 下载次数: 91, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
评分
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
也许啊 + 10 + 2 MS-14211 2.1 thank you
查看全部评分
