查看: 1442|回复: 4
映泰 u8569不开机
发表于 2009-10-29 09:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一上电发现LD117稳压管很烫请高手帮下忙往哪里查?????
发表于 2009-10-29 09:54:43 | 只看该作者 �
先看1117输入是否正常。。
再看1117输出脚是否正常。。
发表于 2009-10-29 10:01:07 | 只看该作者 �
首先用万用表检查是不是1117  已经损坏   如果坏了吹下来换个就行了,如果没有坏  检查员前方的三端稳压二极管 1117  一般是由  电源的第9针 供5V电压  如果三端稳压二极管正常再到IO  或者到南桥,自己跑电路  我不知道你那块板  是由什么开机  一般都是IO  或者NQ     祝你早点解决问题
发表于 2009-10-29 10:07:15 | 只看该作者 �
测量输出端对地是否短路
此管发烫,负载短路的居多
发表于 2009-10-29 10:40:13 | 只看该作者 �
输出对地短路了
