标题: 求助:笔记本电源适配器通电有电压输出,插上电脑自动保护! [打印本页]
作者: 开始学吧 时间: 2009-10-29 08:48
神舟笔记本,电源LI SHIN 产的型号:0335A2065 输出:20V 3.25A,该电源摔到地上,后通电无输出,拆开有直流300V,pwm芯片:SG6841SZ 7脚VDD 3V、3脚VIN 6.3v,说明电源起振、MOS管2843都正常,只是电压低,加焊、更换光耦后电源输出20V正常,pwm芯片:SG6841SZ 7脚VDD 17.3V、3脚VIN 20.4v,但是电源有吱吱放电的声音,插上笔记本给电池充电,指示灯亮一下,就熄灭了!!电源以无输出,电容拆下更换都正常,请高手指点!
排除笔记本自身问题
左边的芯片是M103AI,好像是电压比较器!
SG6841SZ.pdf
(385.73 KB, 下载次数: 20)
