标题: 神舟天运M122D无声维修 [打印本页]
作者: 计将安出    时间: 2009-10-29 01:20
标题: 神舟天运M122D无声维修
机型:神舟M122D
故障:无声音输出
图纸:UNIWILL 245II0
拆机测功放U23 TPA6011A4 PIN 15 SD端开机时3.3V正常,但过若干分钟后电压即缓慢跌落至1点几V。查得SD引脚连接上拉供电VCC_AMP不稳,导致电压低,且VCC_AMP同时为功放PIN 3、7、11提供VDD供电。
从图纸得知,VCC_AMP由AMP_VCC经B31产生,而AMP_VCC经由VCC5_AUX经U38转换,测得U38 G极电压在开机后几发钟即跌为近0V导致AMP_VCC无电压。处理方法:直接短接U38 D、S二极,OK。
作者: 星城电脑    时间: 2009-10-29 05:25
應該是D25壞了,???
作者: 会员152004    时间: 2009-10-29 09:25
LZ的处理就维修来说是最好的,解决问题,节省时间,收到米米。。。
但是,就维修的研究和提高来说,U38的G极电压下降的真实原因是什么呢,我有点疑惑。这个电压是由VCC12经过一个延时时间很长的RC网络来提供的,终点电压大概是9V,而这个电压消失的原因,只有经过具体测量才能确定。。。
作者: 小小小海鸥    时间: 2009-10-29 13:02
观点同上,这样来修是快了,但控制级电压的问题还是解决一下,不可能每次都要这样修,要不搞电路设计的不都要失业了,看图的话:稳压管有可能坏,还有就是电容的问题了
作者: 无边思绪    时间: 2009-10-29 16:19
修法太粗暴
作者: 会员152004    时间: 2009-10-29 17:44
回2楼,4楼,图纸中的D25是没有打料的,你注意看OP哦 。。。。
作者: 大开幕    时间: 2009-10-29 23:30
这修法是给老板看的~嘿嘿
作者: 无边思绪    时间: 2009-10-30 16:05
计将安出自己就是老板吧
