飞利浦22寸液晶,开机2秒黑屏。
不信修不好
2009-10-29 00:26
飞利浦22寸液晶,开机2秒黑屏。
高压部分全部补焊,老样子,屏灯管检查过,全部好的。想直接接个通用高压板,如何从高压一体版中找出12V供电和开关控制信号?我就检查出一个供电时18V的,是不是22寸就得这个供电啊,普通的12V高压板接18V输入有问题吗?
健发电器
2009-10-29 00:32
普通的12V高压板接18V输入没有问题,我试过的,但不知道能不能带起22吋的灯管.
徐闻卓越电脑
2009-10-29 00:42
没问题。我也试过。
维修公司
2009-10-29 01:27
通用高压板带22的灯管 发热很严重
不信修不好
2009-10-29 08:34
如何在高压一体板中找ON/OFF的控制线呀,供电我找到时18V的,对吗
彭道佳
2009-10-29 09:28
ON/OFF线是经过三极管来控制的,你跑下线路,可以跑到的
342425zhangjiu
2009-10-29 10:44
通过跑线找开关信号
通用高压板带22的灯管
好用的
不信修不好
2009-10-29 19:55
我吧通用板上的开关线直接接在原高压一体板到驱动板的ON/OFF接口上,有用不?
另外,22寸的液晶屏高压供电时18V吗,通用高压板能接入18V的供电不
李宏辉
2009-10-29 21:56
找出个三极管输出的高压ON型号,修出来就应该OK了!!!!!
亿号
2009-11-1 21:47
不知道更改高压板 可以从屏上接个信号到高压上做死然信号,屏的供电和死然信号是同步的
没钱不行
2009-11-2 00:16
把高压板的电容换成35V的。
