查看: 5513|回复: 20
买了几个工具,准备做底部加热,不过接线不会(已解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-5 15:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谁指导一下这个温控的接线
接线其实比较简单
相  中 接220V供电
低 和中用导线连接
相和总之间接一个负载 注意一般里面的继电器都是5-7A的,一定要搞清楚,我已经按成10A了.......
高 总是常闭的 低总是常开的
[ 本帖最后由 龙飞扬 于 2007-9-15 11:17 编辑 ]
发表于 2007-9-5 15:58:38 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我照上面画的接线图..
发表于 2007-9-5 16:25:01 | 显示全部楼层 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
你的装备够土的了哈!123接热点偶(K型探头分正负),45常闭接控制回路(最好加交流接触器,继电器一般拖不动)!
[ 本帖最后由 极限编程 于 2007-9-5 16:27 编辑 ]
发表于 2007-9-5 20:34:55 | 显示全部楼层 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
原帖由 极限编程 于 2007-9-5 16:25 发表
兄弟挺在行的呀,的确要加一个交流接触器,已经加,土就土了,能用就可以了!!
发表于 2007-9-5 20:40:50 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我觉得你买这个不核算,10A 380(220)V调压模块才18~22元比这个东西好多了。你用的这个“同志”没有前途。
发表于 2007-9-6 00:27:58 | 显示全部楼层 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
呵呵
我们原来单位全是用的这个
发表于 2007-9-6 00:55:44 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原帖由 张先生 于 2007-9-5 20:40 发表
调压模块不能恒温,没温度指示哦
发表于 2007-9-6 12:28:37 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我觉得除了交流接触器外,其它东西都还可以,我还准备去搞块铝板在上面.就这个交流接触器,他在工作的时候会发出比较大的声音,有什么东西可以代替它吗??
发表于 2007-9-6 12:29:18 | 显示全部楼层 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这个是做什么用的呢?以前没有见过
发表于 2007-9-6 12:32:22 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
接线已经搞定了,现在温控基本上是可以工作了,等会叫我同学做个简单的架子固定加热砖!
发表于 2007-9-6 12:33:58 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原帖由 程巍杨 于 2007-9-6 12:28 发表
我上面已经说了,可控硅调压模块,由一个500K 2W是电位器控制,接好就是手动调温,如果代掉500K,加控制回路和探头就是自动调温。
发表于 2007-9-6 16:31:20 | 显示全部楼层 来自: 山东东营 来自 山东东营
还是张老NB,我这里有个小的有10CM的方形电炉,,市场不过十几元,就是温度不好控制,,用的时候还老是提心吊胆的,
发表于 2007-9-6 16:42:37 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电炉子啊。呵呵。这个不好使唤
发表于 2007-9-14 00:34:00 | 显示全部楼层 来自: 贵州 来自 贵州
原帖由 做人要厚道 于 2007-9-6 16:31 发表
我找这种方形状的电炉盘很久
不知道哪儿有卖滴
发表于 2007-9-14 00:35:01 | 显示全部楼层 来自: 贵州 来自 贵州
原帖由 龙飞扬 于 2007-9-6 12:28 发表
呵呵
正常情况下交流接触器是不会响的, 我很他打了十来年的交道
发表于 2007-9-14 09:21:15 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
远影,我是在我们这儿的一家卖电热元件的店里找到的!!  现在我就是用这个做底部加热!挺好用的,大小刚好!
发表于 2007-9-14 09:22:15 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原帖由 孤帆远影 于 2007-9-14 00:35 发表
呵呵
我把交流接触器撤掉了,我直接用温控器里的继电器,只不过我按星期五的下午的指导把那只继电器换成10A的了!!
发表于 2007-9-14 17:23:32 | 显示全部楼层 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
10A的继电器只能带低与2KW 的负载
发表于 2007-9-15 03:03:51 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原帖由 龙飞扬 于 2007-9-14 09:22 发表
用可控硅扩流还经济实用些
发表于 2007-9-15 11:14:47 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原帖由 孤帆远影 于 2007-9-14 17:23 发表
10A的继电器只能带低与2KW 的负载
是啊,找不到更大的,不过我的炉丝是600W的,足矣..
