ZXCVWtest
标题: 松香水的配制 [打印本页]
作者: 树叉    时间: 2009-10-28 21:13
标题: 松香水的配制
对于老鸟来说,简单不能在简单的问题了,不过相对来新手还是有意义的,松香焊剂成本很低,可以应付一般焊接,当然焊BGA哪是不行的。
酒精一般最好用99.9%纯度的,当然如果找不到也可以用95%的,我一般用99.9%的分析纯做,95%都是用来做清洗。
松香就是用普通的就可,一般化工店里都有卖。
一般配比是1:3,这种瓶子基地店里有买,好象是3元一个。
我个人比较喜欢用松香焊剂,因为低端的焊油大多数有一点酸性,对PCB是不好的。当然松香水活性差,易挥发,难清理。做单面PCB用它还是不错的。
作者: 老尚    时间: 2009-10-28 21:36
1:3是松香50克酒精150克吧?
作者: 树叉    时间: 2009-10-28 21:41
是的。
作者: 吖坤    时间: 2009-10-28 22:03
你们用于BGA焊接的 一般都是用松香水吗   我这一般都是用的是比较好的松香来焊接
作者: 迅龙科技    时间: 2009-10-29 11:00
用酒精的话容易出白沫子。不如用天那水效果好
作者: 老赵来了    时间: 2009-10-29 11:33
无水酒精是在那买的?
作者: 树叉    时间: 2009-10-29 14:16
都是找朋友要的,都是分析纯。
作者: 猪头四    时间: 2009-10-29 16:11
迅龙科技 发表于 2009-10-29 11:00
用后发白,需要使用热风枪200度中风吹一会。
使用松香水或者天那水时,挥发出的气体不要去闻
作者: 花帅之花太香    时间: 2009-10-29 19:02
8# 猪头四
是有毒吗?
作者: 云里鱼    时间: 2009-10-29 20:05
说了不要去闻有毒    闻了不会死人但是对身体没有好处.
作者: 逍遥狐    时间: 2009-10-30 13:36
比较麻烦,还是直接去买点了
作者: 李怀利    时间: 2009-10-30 15:11
主要是效果如何。。。期待LZ发表一下
作者: 我为羽狂    时间: 2009-10-30 15:18
天那水有毒的吧
作者: 豪仔电脑维修    时间: 2009-11-3 13:39
晕,我用75%的酒精,好像没有那么好用,是不是一定要95以上..本人新手,没有办法。所以来这里学习点知识
作者: 忽忽累    时间: 2010-2-23 17:15
比例看自己习惯 可浓可稀 稀了稠了效果不好
