又是ASUS A8JR 掉电问题!
瑞杰科技
2009-10-28 20:29
又是ASUS A8JR 掉电问题!
接到台A8JR独立显卡的机器(ATI显卡),客户在其他地方修过但没修好,直接拿过来的说换显卡,换了个新的显卡板上去,电流到0。9左右停2秒掉到待机,中间有跳变过程,拿掉内存。电流到0。86左右不掉。怀疑BIOS问题。CPU供电IC加焊了,北桥也加焊了,北桥AD,数据线阻值正常。CPU换了。有修过类似故障的老鸟说说,给点建议。谢谢!这样的情况南桥绝对不会有问题的。检测供电都上来了,正常。只是自检的过程被中断了。我上次修的A8J的机器故障现象同样,换了个网卡IC就好了。难道是检测到网卡不过???
于跃
2009-10-28 20:30
换个北桥 cpU 不工作的话 自检就掉电
瑞杰科技
2009-10-28 20:50
手上没有PCI-E诊断卡,CPU温度很低的,估计还没工作,但供电为0。95V,
高雄
2009-10-29 14:20
你先不上CPU.RAM.顯卡
看裸板電流有沒有到達0.45
之後在上CPU+RAM看看電流怎麼跑
回報狀況我在幫你解答
春雨归
2009-10-30 11:31
笑抽,不行了,太强了
瑞杰科技
2009-11-5 19:11
谢谢大家,直接换个显卡板就好了
二哥杨涛
2009-11-11 22:44
看一下那些地方有没有短路,比如说网卡,声卡方面。或看一下那些地方有没有虚焊。你那种情况只有一个个去排除了。
智诚创业
2009-11-12 00:22
我修到过是显卡上面的信号线上的电容空焊也是出现这样的电流现象
行走
2009-11-12 11:23
修过一台a8j,和你的故障很像,换了显卡还是不亮,这台机子最后换北桥好了,注意了,打胶了的,容易掉点
