865GV主板不过内存(已修复)
心晴
2009-10-28 20:16
865GV主板不过内存(已修复)
一块865gv主板,神舟品牌机的(新天下代工)上的是PD820双核的U,机器不过内存,插不插内存都跑D1-EO,,据客户说主机摔过,加焊了U座和北桥还是不过,测内存的2条系统总线有一条3.3V另一条0.5V,更换ics962603df时钟无效,是什么原因啊?追这2条线都是到的时钟芯片无其他支路啊?谢谢了
已修复:PCB断线造成
从此精彩
2009-10-28 20:44
这条线还到IO 南桥 你先折掉IO量下阻值看看 如果还一条偏低换南桥
心晴
2009-10-28 21:27
谢谢!但是这两条线阻值相同,我下掉时钟芯片后这两条线就没阻值了
郑辉
2009-10-28 21:35
再查查看,不可能就通时钟的,那说明可能有 开路的地方,再仔细查下
从此精彩
2009-10-28 21:53
系统总线是通过两个上拉电阻或排阻接到VCC3上的 你仔细跑下线路看看有没有断路的地方 再找到这两个上拉电阻测量下两端的电压
心晴
2009-10-28 22:47
好的,谢谢,我在仔细看看,今晚我非修好它不行!
务实小沈
2009-10-28 23:08
路上可能有小元器件开了
心晴
2009-10-29 01:08
要命啊!终于修好了,走了弯路......,跑不出线来直接换了南桥,还是无电压!!静下心来仔细跑线路,九曲十八弯后终于找到原因了,PCB上一条线断开了,这两条线连到2个三极管上怪不得测不出阻值(试了下用黑表笔接地可以测得阻值),看来买个铜刷跑线路很有必要哦!以后修板子还要耐心,细心,用脑子不能蛮干哎(还是理论知识太差!平时只修显卡,内存,主板搞些简单的问题,不过修显卡修的对换桥焊座还是很有帮助啊,呵呵)感谢楼上的各位朋友,谢谢!
