拆除MAX1632周边的一个电阻,竟然工作正常了,高手给解释下
宁波搞维修
2009-10-28 20:13
联想V22机器,待机0.03 触发后0.16 不动了,本人菜鸟,不懂分析,先换了个1632 还是不行,测量21脚对地短路,找到电路图一看,貌似按电路图的话就应该是短路的,把PR502 (0欧电阻)(图片黑框处)拆掉后一切工作正常了。。。。。那位高手来分析下啊,实在搞不懂
维修公司
2009-10-28 20:29
看了电路,那个电阻是不应当接的,
小小小海鸥
2009-10-28 20:30
10脚的英文:
Logic-Control Input that disables Idle Mode when high. Connect to GND for normal use.
意思是逻辑控制输入,当为高时,禁止进入待机(空闲模式),接地时正常使用
小小小海鸥
2009-10-28 20:32
可能你的待机电路还是有问题的,再查查看吧
小小小海鸥
2009-10-28 20:35
发这样的帖子,你最好要把此机型的图纸,附一份,网络的力量,可以让你再遇到此类机子可以轻松搞定,
来论坛的目的,也就是技术交流,而不保守!
博思广达
2009-10-28 21:10
你把那电阻拆了 现在应该是强制工作吧
不拿虐菜说事
2009-10-30 12:44
代表党中央再次关注此贴!
会员152004
2009-10-30 13:49
21脚是VL输出,对地短路是肯定不对的,这个要先排除。。。另外,10脚SKIP#是1632的工作模式选择脚,当它被拉高到VL时,1632工作在强制PWM模式下,使它能输出较大电流的3V和5V电压。。。当他被拉到地线时,1632工作在跳脉冲模式下,这时候它输出3V和5V的电流就比较小,带负载能力也就低。。。
LZ这个例子中,因为VL对地短路,所以造成SKIP脚被强制拉低到低电平,1632工作在跳脉冲模式底下,很容易因为负载电流加大而导致1632进入过流保护状态(这也是导致很多机器在启动的时候正常而引导系统的时候掉电的根本原因。),LZ把PR502取掉,使10脚悬空,从而使1632退出了跳脉冲模式。。。
跻身主板界
2009-10-30 13:58
照 楼主这么分析 短路就是那个电阻造成的了
可电路看来看去 他俩风马牛不相继啊
小小小海鸥
2009-10-30 14:00
楼上的意见有点不解,请教了,PR502虽然拿掉了,SKIP还是通过PR501接到地了呀?!
会员152004
2009-10-30 15:48
呵呵,楼上的没有仔细看图吧,PR502和PR501组成一对跳线,装上502,SKIP脚为高电平(逻辑1),装上PR501,SKIP为低电平(逻辑0),该图中,采用的是接高电平的接法,PR501是没有安装的。。。如果同时接PR502和PR501,会出现什么结果???大家讨论讨论。
肠粉酱油
2009-10-30 15:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
大开幕
2009-10-30 21:07
VL短路肯定是不上电的~所以你说的短路也不知道你是怎么测出来的。
唉呀
2009-10-31 11:55
包子对1632的理解还真是透彻呀。
照楼主说的来看,莫非此机是二修。先前是有人给客户报了价,没修成给安了个机关???
会员152004
2009-11-1 17:16
15#
陈钱飞
呵呵,错了,再仔细看看图纸。。。同时接问题很严重的。
