查看: 5878|回复: 5
[显卡维修]
显卡上的090N03和060N03可以用85T03和70T03代换吗?
发表于 2009-10-28 20:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2009-10-28 20:28:33 | 只看该作者 �
可以,,,,,,
发表于 2009-10-28 20:51:57 | 只看该作者 �
谢谢了,我换上去试试
发表于 2009-11-4 07:14:55 | 只看该作者 �
可以的 原則上 電壓電流規格一樣 或者規格較大都可以的 只要是邏輯準位的 MOSFET 都可以  還有一點就是要注意的就是  原 MOSFET  規格表上所註之 MOSFET  QG 值    代用品   MOSFET QG 值  是否 和原來規格接近
发表于 2009-11-4 09:22:51 | 只看该作者 �
找主板上CPU供电部分的管就可以的
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-11-20 14:28:05 | 只看该作者 �
好料! 人民感谢你!
