dv2000 触摸板进系统后不好使
于跃
2009-10-28 19:53
dv2000 触摸板进系统后不好使
故障现象:
一台DV2000 945GM 芯片组,进系统之后触摸板就不好使,在DOS.PQ下正常.并且触摸板开关不起作用..始终显示黄色灯..
维修记录:
更换:KB3910 触摸板 以及触摸板排线后无效 ,硬盘全格重装系统也无效.平且PE也不好使
测量记录:
触摸板VCC GND 正常 TPCLK TPDAT 正常连接到IO 并且上拉电压正常
触摸板开关 3.3V 正常, 上拉电压也正常,按触摸板开关,有3.3v-0v的跳变发送到IO3910的119PIN
现在没有思路了,求解......再次声明 DOS下一切正常,进系统或PE 触摸板就不好使
求有经验或思路的给点办法....
以下是电路图
DV2000-945GM.pdf
2009-10-28 19:57 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.1 MB, 下载次数: 174, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
武汉天涯浪子
2009-10-28 21:17
"进系统之后触摸板就不好使"
"再次声明 DOS下一切正常,进系统或PE 触摸板就好使"
到底是好使还是不好使?怎么个不好使?是完全不动还是乱跳?
于跃
2009-10-28 21:25
是在 dos 好使 进系统就不好使 不好意思 丢了一个字 呵呵
从一开始
2009-10-28 21:32
更换电源 或许就会好
修天下本本
2009-10-28 21:36
你的机器是用的原装电源吗?
于跃
2009-10-28 21:56
是的 电源和电池故障都是一样的
于跃
2009-10-28 23:34
已经更换过了 并且io装的别的DV2000 就好使
大名过
2009-10-30 10:16
看了,感觉不错,谢谢您提供
于跃
2009-10-30 17:42
我的妈呀 还以为有救了
黄长伟
2009-10-30 21:54
我遇到的是 .用OEM电源不好.用原装电源就好了
福州星瑞电子
2009-11-1 18:36
换个其他机器的原装 电池过来试试
