ZXCVWtest
主板能开机,只是有“滴滴滴滴”的声音
超盛
2007-9-5 15:41
主板能开机,只是有“滴滴滴滴”的声音
主板能开机,只是有“滴滴滴滴”的声音
技嘉845S ,开机正常,只是不能检测到键盘,键盘没通电,一直“滴滴滴滴”的
窗口提示有错误,按F1设置,但是键盘用不了。。
请问怎么解决。谢谢~~
超盛
2007-9-5 15:49
就像你按住一个按键不放那样滴滴滴的响个不停
超盛
2007-9-5 15:50
PS2和USB的都不行。
秋风浪子
2007-9-5 20:09
查其PS/2 USB的供电电路
顾奔
2007-9-5 20:14
先把两个接口都换了在说吧!!!!!基本上换完口就修好啦!!呵呵!
海参
2007-9-5 20:16
这类有响声的以前碰到过,基本上是键盘接口后面的排容坏
尹谷丰
2007-9-6 00:52
回复 #5 顾奔 的帖子
晕
请问你换接口换好了几块主板
张在华
2007-9-6 01:09
接口比较少坏,一般都是排容坏,华硕主板上有好多坏C181,拆掉就可以,也有的主板是IO芯片坏导致键盘不认
情深海更深
2007-9-6 07:14
拆电容,还不行就换个I/O
秦杨
2007-9-8 22:47
同意楼上说法,不行就换IO。
yzy
2007-9-8 23:22
去查查供电有没有问题 这个问题应该好解决
一心维修
2007-9-9 01:56
应该是IO问题 建议换IO
最难的人
2007-9-9 07:14
排容坏,可要可不要,如果是intel芯片组换个I/O试试
梦里又飞花
2007-9-9 08:03
拔掉鼠标试下,我遇到过这种情况,好像鼠标和键盘有冲突.要么换个键盘试试.
鱼说我是鱼
2007-9-9 10:06
查供电,不行换I/O
悠澜客
2007-9-9 10:10
可以考虑刷下BIOS !
饭吵蛋
2007-9-9 12:10
这不就是接口问题吗?
品信电脑
2007-9-9 12:38
接口换下应该没什么问题
白毫
2007-9-9 13:42
给你出了这么都招,修好了应1声。
小旭
2007-9-13 01:24
楼主去瞧一下我刚发的贴子吧,遇到的问题跟你一样,我是换IO搞定的,
中瑞笔记本维修
2007-9-13 10:47
换个键盘吧
感觉你的问题应该不是哪的问题 键盘找不到 I/O 还有排容
宋卫东
2007-9-13 10:53
这样的问题都说烂了 。没什么新意、
各位说说 。。。
既然排容拿掉就能解决问题 。
那还设计这个东西有什么用呢 ?
所以 。正确的应该是 ,换一个排容上去
可以起保护作用 。。
不然等到再出问题 。修起来也麻烦~!
梦翔飞扬
2007-9-13 18:24
顶一下,学习
陈成效
2007-9-13 19:14
测对地阻值,拆C,接F,测电压,换IO,短地线
