查看: 1111|回复: 3
hp dv2000
发表于 2009-10-28 18:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV2000运行大型游戏导致花屏,不知道加热显卡芯片会不会好,还是直接更换
发表于 2009-10-28 19:06:11 | 只看该作者 �
因为这个本子用于玩游戏 所以应当换新的显卡IC,
发表于 2009-10-28 19:08:36 | 只看该作者 �
这机器不能玩大型游戏的 不管是换还是焊 时间长短而已
发表于 2009-10-28 19:15:03 | 只看该作者 �
要是在公司真的不行直接换,关键是在底下维修条件有限,不知道有没有人遇到过这种问题
