标题: acer tm 4330 上面有一个芯片(28hrtZ),大家帮看下 [打印本页]
作者: 春江潮水    时间: 2009-10-28 16:45
i62
28hrtz
f836fm
这个什么芯片
我测了一下,是控制四个场管的
应该是5V 3.3V输出
现有一个大电感对地阻值只是28,吹下大电感,后级依旧为28,前级恢复正常,下步应该怎么测好一些?手头没有
作者: 春江潮水    时间: 2009-10-28 18:55
在线等,请给指点下
作者: 板修不好    时间: 2009-10-28 19:22
是后级的问题。查查后级。
作者: 春江潮水    时间: 2009-10-29 12:36
3# 板修不好
呵呵,我也知道查后级,不过不知道这个大电感是管5V的还是3.3V的,刚学修本,没什么经验,不过在论坛里学了点东西,修了一个t61,触发掉电,换3421 3410就好了。
作者: 维修一号    时间: 2009-10-29 16:07
楼主是不是说的T21
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2009-10-29 19:32
有这个图纸吗  要不不好说啊
作者: 东海之鲲    时间: 2009-10-29 19:39
这个后级复杂,只能加大电流,哪儿发热拆哪儿
作者: 龙争虎斗    时间: 2009-11-2 10:12
最好有图纸对照一下
