求助:换电容后的(换的有点玄)故障
潜水员
2009-10-28 14:00
求助:换电容后的(换的有点玄)故障
见图,以前维修的师傅换电容不当,把原来的电容的腿剪断,焊上新电容,焊的时候把腿在主板正面和焊盘焊在一起来,所在的拆的时候有三个电容连焊盘一起弄下来了,都是电容负,找一个负连在一起了,换电容以前跑到主板LOGO死机,换后直接不跑,POST不显数
潜水员
2009-10-28 14:03
另外,CPU无温度,不工作,电容负板好像在板层中间,是不是板间的线路断了?
修理再学习
2009-10-28 14:10
CPU无温度,不工作。。
可能有短路吧。。上cpu假负载看看有没有cpu电压。
黄家成!
2009-10-28 14:44
估计是断线了
潜水员
2009-10-28 14:52
短路的可能应该很小,换个电容我还是有把握的,这个问题是出在拆电容的时候把过孔的焊盘一起拿下来了
浙江小米
2009-10-28 14:55
CPU没漫度是不是电源芯片烧掉了
侯良辰
2009-10-28 15:18
短线 遇见过
雪之缘
2009-10-28 16:20
CPU无供电,卡不显示代码
OK没问题
2009-10-28 17:36
估计你飞线的时候短路了,我遇到过一客户叫人给他换电容,原先能开机的只是电容爆了,换好后就不开机了,拿来我这一测电容两脚短路了,电容引脚焊盘也弄坏了,废了好大劲才弄好。
纯亮
2009-10-28 17:43
会不会是别的问题呢,可能是CPU供电电路的问题呢!!!
务实小沈
2009-10-28 19:10
楼主仔细看看 有没断线的
邓昌元
2009-10-28 19:11
电容方向放对没有
武汉天涯浪子
2009-10-28 23:29
看孔傍边的细线有没有断了的
专业维修
2009-10-29 02:43
图里面 地连线!?
貌似 有短路!
板修不好
2009-10-29 08:39
焊功太差,短路了。
lastname
2009-10-29 11:30
过孔的问题,麻烦.看这几个电容,没有线在外面,说明走的中间层,刷一下bios,还不行的话报废吧
342425zhangjiu
2009-10-29 12:22
焊功太差
多练习
刘丹霞
2009-10-29 16:43
电容负极并不一定都是与地0V相连的,这样飞线有可能连接错误,同意上楼,请多练习焊功!!!
走的中间层过孔掉焊盘的问题,临时解决方案:找根和孔径相当(略紧)的铜丝(条),上锡、钉过孔,截留略比板厚、铆紧,再在表面焊接试下。
爱修小伙
2009-10-29 19:52
胆大心细,多多练习。。俺初学维修,第一次焊电容,焊反了,爆了。再也不反了。第二次,马虎了,把主板线路焊断了,能开机的不开机了。从此苦练焊工……好好练
找它麻烦
2009-10-29 21:00
都是高手,我也学习一下 我焊零件的时候 一般是先在上面加一点焊锡 然后再取 就好弄多了 请指教
日照市
2009-10-29 22:16
就是第一次拆电容,拆了一个小时,最后好不容易弄下来了
文易福
2009-10-30 00:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
没钱不行
2009-10-30 01:10
飞线接一下,找一个电源上的粗线。
俾面派对
2009-10-30 01:40
兄弟,你用的啥线啊,是漆包线不?我怎么看起来像没有绝缘层的导线啊!!!
潜水员
2009-11-18 21:45
好几天没上了,不好意思,首先感谢楼上的兄弟们,电容负走的中间层,短路是没有的(图不太清不好意思),连线用的是电容上的腿(新电容腿较长),应该是断路了,板子已打报废,以前有时间再拿出来研究
