标题: IBM T41外接电源暗屏问题 [打印本页]
作者: 硅谷动力    时间: 2009-10-28 12:19
标题: IBM T41外接电源暗屏问题
手里有台T41外接电源开机暗屏,用电池就可以的,奇怪请大家帮忙分析下,我该怎么下手
作者: 踪影    时间: 2009-10-28 12:49
接电源测哪里电压和信号没到
作者: 美成维修    时间: 2009-10-28 13:03
请楼主用电源屏暗时量下IBM芯片1783的55PIN看有没有3.3V如果没有的话就把那PIN翘起来吧!
作者: 学员员    时间: 2009-10-28 13:05
检查屏口处的保险,和供电MOS管。
作者: 硅谷动力    时间: 2009-10-28 14:24
楼上的朋友我侧了55脚没有电压,请问为什么要把55脚撬起来是,是什么意思啊
作者: 硅谷动力    时间: 2009-10-28 14:27
感谢楼上的朋友给出的宝贵意见,我把55脚撬起来了可以亮了,好象也可以正常工作了。不明白为什么要这样搞
能不能讲讲
作者: 硅谷动力    时间: 2009-10-28 14:48
奇怪的是IBM 芯片的55脚有是有3。3V有时候没有,只要3。3V有了就可以亮了; ,没有了就不亮;  这个3。3V是从那里来的,大家有没有这机器的图纸给份可以不
作者: 大山致远    时间: 2009-10-28 14:52
你搜下T40图纸就行了
作者: 洁芯    时间: 2009-10-28 14:53
高压板问题
作者: 宁强侯张工    时间: 2009-10-28 15:10
PMH 55脚BACKLIGHT_ON是高压板的开启信号,当该脚为3.3V时,高压板工作点亮灯管,该脚没电压时,高压板不工作了当然为暗屏了。当把该脚撬起来后,高压板不受控,上拉3。3V给它供电,灯管一加电就亮。
作者: 龙争虎斗    时间: 2009-10-28 18:45
楼主说的非常正确
作者: 超越王超    时间: 2009-10-28 20:18
你查一下高压板上有16V  3V。
作者: 硅谷动力    时间: 2009-10-29 21:33
但奇怪的是为什么我用电池就一切正常啊,我一插上外接电源就不行了,我把55脚撬起来,有时候可以亮有时候还是不行,请问是否还说明高压板有问题呢。
作者: 超一电脑    时间: 2009-10-29 23:07
断开,直接拉个3v上去试试
作者: 计将安出    时间: 2009-10-30 01:01
不用拉, 上拉电阻已直接帮你拉好了!
作者: 计将安出    时间: 2009-10-30 01:02
谁能说说造成此故障的原理是什么??
作者: 没钱不帅    时间: 2009-10-30 09:51
应该适配器电压过高的原因,我以前T30有过这样子的问题,我想你有可调电源,调到16 v 应该没有问题。。。
作者: 硅谷动力    时间: 2009-10-30 22:20
我用可调电源试了还是一样的, 我想直接在主板上接个3,3V但又怕烧元件,不知道现在该怎么搞
请高手们帮帮忙
作者: 天石科技    时间: 2009-10-30 22:29
请高手们帮帮忙
硅谷动力 发表于 2009-10-30 22:20
要飞线的话直接从屏供电上取3.3V  这个3.3V不能随便接 要不会有白屏现象
作者: 计将安出    时间: 2009-10-31 00:49
美成维修 发表于 2009-10-28 13:03
照这个方法就OK, 翘起PMH4 PIN55, 由VCC3P通过上拉电阻直接提供亮屏信号, VCC3P是屏供电, 所以不用担心白屏的问题. 只是这样处理后, 屏的电源管理就失效了!
作者: 踢正步的企鹅    时间: 2009-10-31 01:54
多谢各位高手
作者: 一只蚂蚁    时间: 2009-10-31 07:39
难道是PMH4芯片的电源管理部分坏了
作者: 一班长    时间: 2009-10-31 08:05
电源和电池比较下电压撒 那个不对就弄那个     不过只要主供电对的话   都可以从屏供电飞线来解决    也不会白屏哈
作者: 龙争虎斗    时间: 2009-10-31 10:01
是PMH4 PIN55内部坏了可以修吗
作者: 温暖你心    时间: 2009-10-31 10:36
直接更换PMH4
作者: 硅谷动力    时间: 2009-11-12 14:27
可我翘起来了但进系统到座面就不亮了,真是奇怪
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2009-11-12 19:27
显卡出问题了,
作者: 花东    时间: 2009-11-12 20:53
又学了一招。。。。感谢楼主
