标题: bios芯片可以代换吗? [打印本页]
作者: 郑州张闯    时间: 2009-10-28 12:12
标题: bios芯片可以代换吗?
inteld865的主板  原bios芯片是n82802ab8   用sst 49LF004B刷的  检测卡跑码跑37  显示器不显示  各位高手帮忙解决一下  谢了
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2009-10-28 14:10
应该可以吧 你到基地看看 有的
作者: 维修公司    时间: 2009-10-28 16:05
一般情况下,容量一样可以代换的
作者: 板修不好    时间: 2009-10-29 10:11
那两个芯片是可以换的,档代码可能是还有其它问题。
