IBM T30开机电流1.5A无显示跑00
刘佳彬
2009-10-28 11:46
供电都正常没有短路现象!换了北桥故障依旧!请教各位高手!
刘快活
2009-10-28 12:05
怎么直接换北桥啊?什么意思?
刘佳彬
2009-10-28 22:28
已经查了好长时间!没查到什么问题!就换了北桥!还是哪样!
温暖你心
2009-10-31 16:30
检查有无电压缺失 不要盲目换桥.
望板兴叹者
2009-10-31 17:17
我之前有遇到一台,换个1715就好了,你量一下,各组供电正常吗,
板修不好
2009-11-1 11:17
电流直接上这么高,CPU肯定没工作。从CPU工作条件开始查。
刘佳彬
2009-11-3 10:03
供电都正常
寒光
2009-11-5 10:27
开机就1.5A了还说没有短路啊?自己没查到吧
我爱小吉
2009-11-6 16:49
要看是正长跑马跑到1。5还是直接跳到1。5要是直接跳到的哪正明没有自检,你得查供电正长不,时钟和复位了
沙中草
2009-11-6 17:39
硬启动,电流应为0.8--1A左右。
张郧波
2009-11-6 18:26
不是做北桥啊,焊一下内存巢啊,是通病啊
刘佳彬
2009-11-20 10:02
好的我式谢谢大家了!
臭豆腐
2009-11-20 11:57
电流好像有点高了
蓝德本本维修
2009-11-20 12:34
CPU PGOOD ,与复位到了没有,
俞海
2009-11-20 13:17
楼主 出结果了给说下,让我们也学习学习
枫儿枫
2009-11-20 13:37
期望结果》》等待,,,
廖云诗
2009-11-20 13:47
是旁边的电感虚焊了!
精品白沙
2009-11-23 15:31
开机都1.5A了。。居然说正常无短路。。。不知道你怎么判断的。。
季慧飞
2009-11-23 15:45
估计是CPU或CPU供电有问题,如果CPU好的话,我建议直接换个拆机板。这板不贵的
维修工帅
2009-11-23 15:48
电压都正常 只有查查 复位信号和时钟信号
g299244
2009-11-23 18:02
你要先去查找控制信号 和用示波器检测BIOS
新联
2009-11-24 13:44
我这也有一片,先跑0.6A然后马上到1.5A。期待解决。
