标题: [求助]捷波追风(J-P4XFA)主板-故障无响应 [打印本页]
作者: 疯狂蚊子    时间: 2007-9-5 13:53
捷波追风(J-P4XFA)主板,用了大概3年左右,近期总是不稳定,今天终于爆发了,一次死机后就再也没起来,BIOS自检通过,也显示系统中断,该从硬盘引导的一步就没有反应了,有一个“-”光标在不停的闪,键盘灯不受控制,长亮。反复重起故障依然,千万不要告诉我是系统坏了,或是硬盘有问题,我换了3个盘都是这样。
    检修:
1.换内存。不行。
2.换CPU。不行。
3.我怀疑是32.768频率偏移,我把32.768和14.318都换了。不行。
4.换谐振电容。不行。
5.想换IO,但考虑到对技术要求比较高,所以先来问问各位大师,给个建议或维修方向。
多谢了~
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-9-5 14:01
更换数据线
打IDE口的阻值,排除线路中电阻的问题
更换I/O
作者: yzy    时间: 2007-9-5 14:02
你没有诊断卡吗? 插上看看跑什么码 不然大家没有办法帮你分析
作者: 鱼说我是鱼    时间: 2007-9-5 14:24
硬盘可能性大,我昨天遇到一块板就是这样,换一个硬盘就好.
作者: 秦杨    时间: 2007-9-8 23:39
主板问题,以前遇到过,换IO好的。
