标题: 1600K3+的打印机开机所有的灯不停的闪!!无法打印? [打印本页]
作者: 老湖北    时间: 2009-10-28 10:58
1600K3+的打印机开机所有的灯不停的闪!!无法打印?但是放一段时间有时候又好了,再开关机几次后又成这样了!
请大侠们指点
作者: 维修积体    时间: 2009-10-28 11:54
一开机就闪或自检完后闪?
主板 打印头与排线 字车马达
作者: 拓新科技    时间: 2009-11-5 23:29
主板与电源板之间排线按触不好.最好把排线用锡焊在主板上
作者: 秦枫007    时间: 2009-11-13 14:32
是主板的问题 一个F2元件 换掉就好了 也可能是元件性能不良
作者: dqxshj    时间: 2009-11-14 14:55
把主板用汽油刷一下,说不定就好了。如果不行就是主板问题了。
作者: 沈杰财    时间: 2009-12-23 20:44
像楼主说的问题~估计是头缆线接触不良还有是字车电机有无动作,如开机无动作直接全闪,那是没检测到打印头报错,开机有动作最左端后全闪报警有那还有可能是限位传感开关不良,最后就是主板不稳定了。
作者: 摩之卡    时间: 2009-12-27 20:16
灯全闪有几种情况的啊,开机什么动作都没有,灯就全闪了,闪的频率稍慢,那是没有认到打印头。
开机自检打头动一下,然后灯全部闪,频率稍快,那是色驱旁边的传感器坏了。
打着打着,灯全闪,频率稍快,那是撞头的闪。
作者: 许嘉    时间: 2009-12-29 21:32
10# dqxshj
主板与电源板之间排线按触不好转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-150481-1-1.html
