一片华硕P5GL主板,跑C1-D5-D6-C1。。。
蓝海水
2009-10-28 10:11
原来是CPU无电压,换过电源管理片(原为ADP3181,用3180代换),代换后循环跑这个代码,内存供电已查过没问题,内存确定是好的,槽也换插过,还是循环跑代码。请指教。
主板修不起
2009-10-28 10:13
还是找块相同的芯片换吧,这个可说不清,万一3180跟3181有区别点不亮就不奇怪了
蓝海水
2009-10-28 10:14
我粗查了一下,好象有地方说这两种是可以互换的,所以……
唉,小吕
2009-10-28 10:15
先换内存试试 ASUS的板比较挑内存的。
不行换IO 循环跑内存IO可能性很大
没钱不行
2009-10-28 10:16
显卡有没有问题。
蓝海水
2009-10-28 10:19
刚又看了下,本版也有个贴子,和我的故障差不多,好象说3180和3181不能互换啊。
王王志华
2009-10-28 10:32
还换3181的
蓝海水
2009-12-10 10:26
已修复,换原来的型号81,正常。
