标题: BenQ Q7T4 闪一下就黑屏,奇怪问题 [打印本页]
作者: 黄华炎    时间: 2009-10-28 09:53
BenQ Q7T4    闪一下就黑屏,奇怪问题,所以的C5705都换过了,板上的所有的管子都测了一下都没有坏的,,灯管也是好的,我用代换法试出灯管绝对是好的。。。就是闪一下就黑屏。。无思路了!
作者: 金龙小修    时间: 2009-10-28 09:55
改下高压板,改过了吗???
作者: 琴棋书画    时间: 2009-10-28 10:08
把你的电容全部换过。。
作者: 精鹰电子    时间: 2009-10-28 10:13
你这是高压条保护引起的,如无法解决把它改通用的就好了
作者: 丹桂飘香    时间: 2009-10-28 10:15
实在查不出什么坏就改高压板了!元件级修不好只好进行板级维修啦!
作者: 风飘雪来    时间: 2009-10-28 10:40
高压线圈旁边有虚焊或者旁边的零件
作者: 今夜不回家    时间: 2009-10-28 10:49
建议直接换板子~效率高点~~~
作者: 风火轮    时间: 2009-10-28 13:06
原来高压板外接4个灯管试下不就知道了嘛
作者: 十里小王    时间: 2009-10-28 16:58
楼主,你接不按键板黑吗。 那种显示器有通病就是按键板短路引起的,试试吧,不行最好改个高压板,灯管你可以用单灯管的高压板点试试是不是灯管引起,三个问题会引起的: 一: 高压板  二:按键板  三:灯管
作者: 文蓝科技宁波站    时间: 2009-10-28 17:54
2对C5705都换一下,高压包加焊一下,看看
作者: 大隆    时间: 2009-10-28 19:49
直接用通用的高压条吧!这样比较单点!
作者: 黄华炎    时间: 2009-11-14 00:16
直接用通用的高压条吧!这样比较单点!
大隆 发表于 2009-10-28 19:49
用通用高压条,一般都能对得上位置吧。。。。如果改好了,,由于高压板太大或者不合适,而装上去啊。。。。
作者: 福州星瑞电子    时间: 2009-11-14 13:54
磁环 虚焊 要检查下,  如果实在不行就改个高压条上去吧, 总有地方可以容下小条子的
