标题: ibm a22m不开机 [打印本页]
作者: 精诚电脑吴宝    时间: 2009-10-28 09:20
标题: ibm a22m不开机
这个机器拿过来时为不能上网,有时能上网,用一会就不能上了,我是用PC卡网卡上网的,原插的网卡坏了,现在是PC槽卡不认了,我加焊PC卡芯片还是一样,加焊南桥后发现机器不亮机了(电流只有0.21A),肯定南桥加焊坏了,我重做南桥后电流到0.76A也不亮机,有维修经验的朋友提示一下维修思路
作者: 本本波    时间: 2009-10-28 09:24
根据维修过程可以判断南桥可能给你做坏了,因为没动过别的  可以跑检测卡的 看看能否跑代码
作者: 精诚电脑吴宝    时间: 2009-10-28 09:28
之前能亮我没跑检测卡,现在检测卡不跑码,新换的桥如果坏了电流能上到0.76吗
作者: 星语星    时间: 2009-10-28 09:37
换个好的南桥继续。看看旁边有没有掉件
作者: 精诚电脑吴宝    时间: 2009-10-28 09:37
现在不跑码不上内存0.42,上了内存0.76,感觉应该过内存了
作者: 冷月萱萱    时间: 2009-10-30 12:38
代表党中央再次关注此贴!
作者: 本本硬件    时间: 2009-10-30 12:43
都不跑马  U 都就没工作  看看u的工作条件够不
作者: 鸿鑫电脑    时间: 2009-11-4 16:38
恳定SB坏了,重作再试,电压不可能那么地低
作者: 孤泪天使    时间: 2009-11-4 16:46
一般来说还是不要乱动桥啊.....很有可能故障越搞越大.....
作者: 小小小海鸥    时间: 2009-11-4 16:46
呵呵,看电流同时也要打电压的吗
作者: hnsmx    时间: 2009-11-4 19:32
这板修到这地步也就别修了,买一块这种板还不到一百块钱
作者: 大众客服    时间: 2009-11-4 22:57
我也有这样一台电脑,需要解密!你们说我要什么样的编程器呢?是ATMEL 28SF004CN的芯片
作者: 追求更新    时间: 2009-11-5 00:23
顶  12楼  你有A22的板才卖100块  掏宝要260块一块
  慢慢修吧  修好了把流程发出来
作者: 天石科技    时间: 2009-11-5 01:39
维修中如果动东西后故障变化了 那就反回前一步找原因 一般与自己维修操作有关系 就很你用IE的后退键一样 反回前一步 我碰到过很多这样的情况
