标题: 修复GA K8NF-9 无CPU供电 [打印本页]
作者: 掌柜    时间: 2009-10-27 22:30
今天修一GA K8NF-9主板。接板后先查各供电无短路,正常开机,测内存,南北桥供电正常。测无前端总线电压和CPU核心供电,因为此板是K8平台,应先有CPU供电后有总线供电。重点检查CPU供电PWM电路,测MOS管D极有12V输入,G极没有控制电压,跑线是一个6566的PWM芯片提供G极电压,测6566供电12V5V正常,VID正常,通电后不久一上管烧坏,发现6566发烫,确定6566损坏,换后一切正常,CPU供电正常,总线电压1。2V正常,此板修复。
作者: 务实小沈    时间: 2009-10-27 23:19
不错,6566是很容易损坏的Ic
