标题: 帮解答个主机电源部件名称 [打印本页]
作者: 主板竞技    时间: 2007-9-5 12:28
标题: 帮解答个主机电源部件名称
图中的1和2分别是什么呀,有什么用?
[ 本帖最后由 主板竞技 于 2007-9-5 12:29 编辑 ]
作者: 张先生    时间: 2007-9-5 12:30
图纸看不见。
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-9-5 12:31
1是云母电容,
2是电感线圈
作者: 张先生    时间: 2007-9-5 12:35
EMI的滤波电容和滤波线圈,用于抑制干扰的。
作者: 主板竞技    时间: 2007-9-5 12:40
哦,这两个容易坏吗?
坏的话,会不会出现输出电压低或其它什么的?
作者: 张先生    时间: 2007-9-5 12:41
极少有坏这两个元件的,至少我从来没有见过。
作者: 主板竞技    时间: 2007-9-5 12:53
哦。还有这电源上有两个图中的滤波电容,两个滤波线圈,紧挨旁边还有个线圈,像主板CPU供电边的那种,只是各头要大。这个线圈难道也是起到EMI滤波的作用?它的一脚连有EMI滤波电容,另一脚连EMI滤波线圈的。
作者: 不忽悠    时间: 2007-9-5 16:25
是ATX电源输入部分,
作者: 张先生    时间: 2007-9-5 16:34
标题: 从220V输入看过来
作者: 主板竞技    时间: 2007-9-5 20:04
网上搜了一下,终于知道这个线圈是什么了。
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-9-5 20:53
也有坏的,但是碰到比较少...坏了就会炸保险
作者: liulx    时间: 2007-9-6 14:03
这些元件拆除了一般也不影响使用,但但干扰会大些
作者: 月夜星辰    时间: 2007-9-7 12:32
被打水印了。有点模糊。/还是支持1下
作者: 许平涛    时间: 2007-9-9 05:21
保险丝坏了,肯定电源别的地方短路的!
作者: 海参    时间: 2007-9-10 11:49
作用大家都讲得差不多了
其实实际中,很多低档的电源或是黑心的厂家,这部分电路通常会被偷工减料掉,也就是直接用导线短接的。
作者: dcdzzz    时间: 2007-9-10 18:24
这两个坏得很少,我修了这么多的电源都没有遇到它们坏的。
作者: 议会制    时间: 2007-9-11 12:25
呵呵,了解的又深了些。那PFC的功能又是怎么体现出来的呢?
作者: 风雨者    时间: 2007-9-11 16:37
我见过互感线圈坏的,老是烧3.15A保险丝
作者: 主板竞技    时间: 2007-9-12 10:05
原帖由 议会制 于 2007-9-11 12:25 发表
网上看到的,不知,合不合意
“运作原理是去控制调整交流电电流输入的时间与波形,使其与直流电电压波形尽可能一致.让功率因数趋近于1。  这对于电力需求量大到某一个水平的电子设备而言是很重要的,否则电力设备系统消耗的电力可能超出其规格,极可能干扰同一电网系统的其他电子设备。一般状况下,电子设备没有功率因数校正时,其PF值约只有0.5。
作者: 主板竞技    时间: 2007-9-12 10:11
“常见的PFC主要有三类:静音被动式、非静音被动式以及主动式。
    被动式PFC,不论静音与否,都可以被称作无源PFC。主动式PFC,也称有源PFC。非静音型被动PFC与静音型被动PFC所能达到的效果大致相当,但都低于主动式PFC的功因校正效果。
    无源PFC一般采用电感补偿方法使交流输入的基波电流与电压之间相位差减小来提高功率因数.但无源PFC的功率因数不是很高,只能达到0.7~0.8。静音型被动PFC相比非静音型被动PFC,在成本、制造工艺上要求都较高。PFC会产生噪声的原因是,电感在对电流和电压补偿的过程中,始终进行着充放电的过程,因而产生了交变磁场,会和周边的金属元件产生共振进而发出噪音。静音型PFC相当于两个非静音型PFC的叠加,达到共振互相抵消的目的。但是,在消除噪音的手段中,安装是否得当也是对静音效果影响较大的因素。
    主动式PFC使用主动组件(控制线路及功率型开关式组件(powersine conductor On/Offswitch),基本原理为调整输入电流波型使其与输入电压波形尽可能相似,功率因数校正值可达近乎100%。主动式PFC还有一个优点,即电源供应器输入电压范围可扩增为90VDC到264VDC的全域电压,电源供应器不需要像以往那样切换电压。“
作者: 清月    时间: 2007-9-12 17:14
看不了 郁闷
作者: taizi1984    时间: 2007-9-14 22:36
我的ATX电源给橙线3.3v滤波的电容很容易大肚子 换了几个了?是电脑负载过重还是电容差?还是3.3V线路有问题?谁能解答下?先谢了!
作者: 中鸟    时间: 2007-9-16 19:47
是个好电源,不过那问题太简单点了,把那保护电路研究下把
作者: 阿星维修    时间: 2007-9-19 13:02
xuexi  了                                                 谢谢
作者: 德胜    时间: 2007-9-20 13:38
学习了呀,                          谢谢了
