标题: 笔记本常用IC引脚中文定义--TPS51020 [打印本页]
作者: 天石科技    时间: 2009-10-27 21:51
TPS51020
1  误差放大器输入端1
2  误差放大器输出端1
3  软启动控制端1
4  低噪声控制端
5  输出电压检测端1
6  DDR基准电压输入端
7  接地端
8  10V偏置基准电压输出端
9  使能控制端1
10 使能控制端2
11 输出电压检测端2
12 Power Good信号输出端
13 软启动控制端2
14 误差放大器输出端2
15 误差放大器输入端2
16 供电电压输入端
17 开关管驱动信号输出端
18 输出电流检测端2
19 开关管驱动信号输出端
20 接地端
21 外部5V电压输入端
22 60mA、5V稳压输出端
23 通道2过流检测输入端
24 供电电压输入端
25 通道1过流检测输入端
26 接地端
27 开关管驱动信号输出端
28 输出电流检测端1
29 开关管驱动信号输出端
30 供电电压输入端
作者: 新技电脑    时间: 2009-10-27 22:09
这个芯片干什么用的?
作者: 天石科技    时间: 2009-10-27 22:11
这个芯片干什么用的?
新技电脑 发表于 2009-10-27 22:09
系统供电  5V  3.3V
作者: 天下无图    时间: 2009-10-28 21:07
常用在华硕笔记本上面
作者: 修天下本本    时间: 2009-10-28 23:02
能上传个华硕F80 的 PDF 图纸吗 。我接的F80就是 这个芯片坏了 正在找图纸呢,有谁能发个过来,小弟感激不尽 QQ:284637077
作者: 来自北卡    时间: 2009-10-30 12:43
回帖是种美德!恰好,这种美德我有~
作者: 锥处囊中    时间: 2009-11-13 15:34
感觉这个芯片特别容易坏
作者: 福州一修维修    时间: 2009-11-13 16:00
这个pdf 难找啊
作者: 王志佳    时间: 2009-11-13 16:57
发个图纸上来看看呗
作者: 宝马牌脚踏车    时间: 2009-11-14 15:06
注册好久了,都没有来上几次网站,多学习学车!
作者: 剑上花    时间: 2009-11-14 15:28
这个芯片特别容易坏
作者: 南风面    时间: 2009-11-14 15:51
TPS51020 资料
tps51020.pdf
717.48 KB, 下载次数: 275, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 89108008    时间: 2014-6-9 06:58
配上图就更好了 这个对图看太麻烦
