标题: 联想板没显示 [打印本页]
作者: dgcoco    时间: 2009-10-27 21:13
标题: 联想板没显示
今天接到一片联想AMD2主板,故障现象为C1跑到29然后一直重复,没显示,请教这是什么问题,加热过北桥!!
作者: 务实小沈    时间: 2009-10-27 21:19
刷下BIOS看看 有的板子要重复3次才能过的
作者: dgcoco    时间: 2009-10-27 23:09
是啊!!到第三次就能跑C1之后就和我说的一样了...
作者: 没钱不行    时间: 2009-10-27 23:42
换一下显卡试一下。不在显卡的话。从作BGA。
作者: 张明敏    时间: 2009-10-28 00:22
刷BIOS,换IO,加焊桥
作者: 青岛主板维修    时间: 2009-10-28 01:10
先从简单的来 不要动手就杀 北桥 有风险 刷 BIOS 用PCI 显卡确定一下是不是 北桥问题在说  在换IO 试试 这个型号的主板 IO 容易坏的
