标题: 路由器遭雷击。 [打印本页]
作者: 独行鸟    时间: 2009-10-27 19:47
标题: 路由器遭雷击。
用MOTOV2路由和别人共享上网,网线在外面遭雷击,第4个口坏了,故障现象是,插了网线灯正常亮,不插是灭的,也就是和正常端口一样,但插上去就分配不到IP,其他端口都正常,真是郁闷,打开以后用万用表测了端口后面的电阻,阻值没有问题,和正常端口后面的阻值一样,有没有高手知道是怎么回事,是不是交换机芯片部分损坏?
作者: 我也修本本    时间: 2009-10-27 19:57
芯片坏的可能性很少.你其它端口都能使用的嘛.看看.那个插口中的插针是不是有变形.===
作者: 钱峰    时间: 2009-10-27 20:18
如果外围原件都么有问题的话,估计是芯片部分损坏
作者: 方舟一号    时间: 2009-10-27 20:24
外围原件检查一下电阻什么的看下
作者: 独行鸟    时间: 2009-10-27 22:11
重复一下,1,2,3端口是好的,插针也没有变形,就是遭到雷击,第4口分配不到IP,交换机芯片
是ADM6996L,隔离器是台达LF8731 0411,望有经验的高手分析下。
作者: 长江五号    时间: 2009-10-27 22:19
真修不好的话,要不你用其它口!口不够的话,再购个四口交换机(可能40元左右,路由也行50元左右)插其它三口,再分四个口!
作者: 务实小沈    时间: 2009-10-27 23:22
换个好了 路由又不是太贵的
