7300 不显、
-熊熊-
2009-10-27 19:35
7300 不显、
几块尖鸟7300GT显卡 不亮? 测供电1.3V有、1.8V电感短路、对地阻值0、 测量周围元件没有坏滴、怀疑缓存坏、拆下后还短、在把GPU拆下后就不短了、看来是GPU坏了。拿来第二块。直接干掉GPU还是短路。
晕了、在把缓存拿下来又不短了(这下是一个一个拿滴、直到最后一个才不短)。 郁闷中。。。 拿来第三块。。。涛声依旧。 问问各位大虾 这个怎么处理呀?》
缓存怎么测好坏捏???
没钱不行
2009-10-27 19:42
供电续流二极管穿了。
-熊熊-
2009-10-27 20:12
供电续流二极管 是个什么样子呀???
-熊熊-
2009-10-27 20:15
好滴啊
不是供电续流二极管滴问题咯
问题是 都给拆了 就不短了
多多
2009-10-28 09:14
最熟的方法就是测供电用手摸,再就是软件的辅助测试。
-熊熊-
2009-10-28 09:22
点不亮 用不了软件、也没用明显滴烫手滴地方、
-熊熊-
2009-10-28 09:28
供电也都正常滴。 电感1.3V 1.8V
菜鸟啊杰
2009-10-28 12:49
你打阻值是0000 还是有一点阻值呢????
-熊熊-
2009-10-29 15:20
有滴是0 有滴有阻值。 多少都有!
板修不好
2009-10-29 15:27
其实没有短路,只不过是GPU内阻很小。
-熊熊-
2009-10-29 16:08
那 怎么解决捏? 点不亮呀! GPU 坏了么??
多多
2009-10-29 22:53
你测量哪个地方的阻值?上个图说明一下?
-熊熊-
2009-10-30 15:07
(69.43 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2009-10-30 15:07 上传
云之南
2009-10-30 20:21
没拆零件时供电正常就没有短路,这板无显大多是GPU虚焊吧.
-熊熊-
2009-10-31 12:36
加汗了、 还是不亮。
升腾电脑维修
2009-10-31 21:06
不亮的原因很多,
1:供电不正常可以不亮,
2:掉件可以引起不亮,
3:BIOS 有问题可以引起不亮,
4:晶振频率不对或坏可以引起不亮,
5:GPU空焊或损坏可以引起不亮,
6:显存有直接短路可以引起不亮,
7:PCB板内部有断线可以引起不亮(几率很小),V,H信号没有可以引起不亮,
你可以按照这个逐个排除,这样你有功底一般都能排除,另外供电电感有正常供电那不叫短路,那是因为GPU的内阻很小(一般的越好的显卡GPU的内阻越小)小到1,2欧都是正常的,仅供参考。
瑞德科技
2009-11-1 09:55
看楼主的卡GPU好像都鼓包了。还修什么啊。GPU早都挂了
美丽的的谎言
2009-11-1 13:56
鼓包不一定就坏的啊~~呵呵~~我自己用的7300gt就是加焊到几个鼓包后还正常工作ING~~
zhh_james
2009-11-1 20:22
百环的
2009-11-20 14:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
博澳源
2009-11-20 17:50
如果GPU鼓包没有坏的话,那对地阻值为什么为零欧呢?
多多
2009-11-20 20:20
你这个卡是GPU挂了
唐山商
2009-11-23 13:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
