845主板3.3V被拉低
张辽死了
2009-10-27 17:53
845主板3.3V被拉低
一个主板拿到 被人家修过的 连主板时钟芯片都被人焊反了 换了个好的就好了 不想拷机只用了一会 就又不行了 拿来看 内存时钟有点不正常 别的都OK
我想可能是这个芯片和谐振电容 晶振不协调 就把三个全换了 别的复位都正常 唯有CPU复位电压低 还有我量时钟芯片的供电只有2.9V 由于时钟的3.3V是电源3.3V直供的 看来是有什么东西给拉低了 电源是好的 别的都没被拉低 只有3.3V被拉低成了2.9V 主板是MS6714
小小小海鸥
2009-10-27 18:02
CPU复位电压低,是多少?,先供电,再时钟!!!
张辽死了
2009-10-27 18:06
复位电压0.3V 但IDE口的复位都有5V 全版只有CPU复位低 而他的复位低 应该是因为3.3V电压低引起的 但我不清楚到底是什么拉低的 很奇怪
杨婉丽
2009-10-27 18:38
跑线。找那电阻。短接试试
玉林科技
2009-10-27 18:40
我也有块同样问题的主板 昂达845 只有CPU复位不正常 只有0.36V 怀疑是北桥和南桥的问题
务实小沈
2009-10-27 18:44
跑线看看,有可能路上的电阻 阻值变大了
张辽死了
2009-10-27 18:52
6#
务实小沈
我直接量的ATX橙色线 只有2.9V 怎么可能还有什么电阻 汗 ATX电源是没问题的
