主板不认pci插槽了?
吴冰
2009-10-27 17:18
主板不认pci插槽了?
今天收到一块联想的主板型号为:P7VI/C.主机能正常启动就是网卡不能用啊!换了各独立的网卡也是不能用啊! 卸下主板摘掉集成的网卡加上独立的网卡还是找不到网卡啊!无奈加个声卡试了试声卡也是认不到!测量pci槽的b16没有时钟电压1.6?是不是N桥坏了啊!请大家帮忙啊!
新乡华宇
2009-10-27 17:53
有电压么?
还有这样的事情?
不是SB的事情吧?
暮春蚂蚱
2009-10-27 22:14
南桥有问题了,换一个吧
hes1125
2009-10-28 11:28
如果说你的I/O在PCI附近的话,,你可以看下是不是I/O的针无意弄断了,这样也会引起你说的那种情况的
吴冰
2009-10-31 11:46
经过跑线路,时钟电压是从时钟出来的,会不会是时钟坏了啊!
远程协助
2009-11-4 22:01
用 USB 的网卡好了,我也遇到过这问题。
绍兴旗舰
2009-11-8 16:41
估计是雷。。或大电压进入网卡,。短路了南桥。碰到好多
苦瓜是甜的
2009-11-11 01:19
吴冰
换南桥吧
玺任我行
2009-11-12 10:25
PCI总线问题
一品带刀
2009-11-13 16:54
认真阅读一下 参考参考
玺任我行
2010-1-3 14:50
南桥我遇到过试试
蓝天天电脑
2010-1-4 21:31
鎴戜篃閬囧埌寰堝?浜嗭紝鎵撻浄鐨勬椂鍊欐渶澶氫簡锛屾垜鏄?洿鎺ュ姞USB缃戝崱鐨勩
老包大哥
2010-1-4 21:42
我今天也遇到了一块类似板子,杂牌845GV,网卡声卡认到了安装不了驱动。待修没有思路。。。
瑞金强少
2010-1-4 22:26
以前我自己碰过是IO的问题
同事有的换桥才解决
我们维修一般是打雷的时候碰到的
松鼠刘
2010-1-6 13:51
南桥坏了,你还能开机呀,品牌机就是烦!!!
七牛一毛
2010-9-29 14:09
这个问题解决了没有?、
huangxin52
2010-9-29 19:35
明眼人一看就知道怎么回事了。。。网卡不能用+pci不能用。。都是南桥管理的。。。直接换南桥
