求助 ACER as 4520 显卡具体型号~~~
梦里飞翔
2009-10-27 15:10
今收到客户机,掌托处写的是8400 。
但拆开看了就晕了,客卡换成户在其它地方修过,显了G86-620 .还做了北桥,开机大小写灯也不亮了。
群里的哪位朋友手上有这个机子。帮忙确认一下芯片具体型号。在此谢谢了!<ACER Aspire 4520 >
本本波
2009-10-27 20:53
8400是G86-630-A2 你看清楚是620么? 见过920或921的 如果是965芯片组的话你可以上G86-630-A2或631
梦里飞翔
2009-10-28 09:47
哦,那么说原本是G86-630-A2吧。现在型号是G86-620-A2,我一会儿去换一个630上去看看!
左右手并行处理
2009-10-28 13:38
晕,不敢相信自己爬完楼了~~坐着
