标题: SAMSUNG R18 不过内存故障,请教! [打印本页]
作者: 风中摇曳    时间: 2009-10-27 14:08
朋友的机器,开始用的时候说机器偶尔会蓝屏,后来送我这测试时发现其中一根(DDR1插槽)内存不行,可是更换了一根新内存,还是不过内存,单装一根在DDR2插槽没问题。于是再换了自己的单面内存测试,发现能认到内存,不过只识别出256M(应该是512M的)。怀疑内存槽虚焊,于是重新补焊,不行。更换新的,也不行。装测试卡上去测试打阻值,没发现问题,测电压也正常,可就是不过。有哪位遇到过这种情况吗?会是北桥有问题吗?
作者: 开始有结    时间: 2009-11-5 09:57
我潜水多年,忍不住注册个账号上来
作者: 拉乌乐乐    时间: 2009-11-5 10:44
嗯,很可能是北桥了
作者: 广源电脑医院    时间: 2009-11-10 19:00
北桥问题,R18 R20都容易出现这样的问题
作者: 夜不留狠    时间: 2009-12-4 16:13
同意大家提出的方案
作者: 也许啊    时间: 2009-12-4 16:36
只能换桥 加焊不一定能好
