查看: 2234|回复: 7
[主板维修]
华硕主板跑CF
发表于 2009-10-27 13:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
华硕主板P5GE-TVM跑CF。CPU上供电正常,时钟0.4V也正常,复位和PG都正常。查内存主供电3.3V(系统总线对着的那个,也就是184脚),还有两个V星的主板不过内存,内存主供电也是3.3V。179脚是2.5V。
请问184脚3.3V正常吗?
内存的AD线对地阻值也一样。
这三块板子BIOS也重刷了。
北桥和南桥的供电也正常。
现在无从下手了。。。
BIOS电路的事.重写BIOS和更换谐振电容后正常跑码。但是现在跑26后自动重启。。。
重启已经修好,重写了一个BIOS。发给大家。这个不是TCL的。
ASUS P5GE-TVM.rar (281.18 KB, 下载次数: 6)
发表于 2009-10-27 13:51:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
COMS 电路,跳帽,晶振,这种问题很简单的!
发表于 2009-10-27 14:30:25 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
BIOS肯定没有问题。BIOS跳线也没有问题。
有可能是南桥晶振的问题吗?
发表于 2009-10-27 14:36:49 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
更换南桥晶振后还是不行。。。直接跑CF。什么也不跑。
发表于 2009-10-27 17:54:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不一定是晶振的问题,还有两个电容和106电阻.BIOS和U座
发表于 2009-10-27 20:08:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会自动开机的,开机后就跑CF。可能是电源14针经过的十四脚(绿线)的小管子
发表于 2009-10-29 11:37:50 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
呵呵。。。。
发表于 2009-10-29 13:44:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
路过的
    我想应该是南桥晶振的问题
