一般来讲笔记本的屏只要尺寸一样接口一样都可以换的。但有些机器开机后会检测屏上的码片。如果开机后不显示或不正常,一般是可以刷码片解决。但有些屏的接口定义不一样的是不能代换的。另外分辨率不一样的是不能代换 ... 凝华电脑 发表于 2009-10-28 11:54 登录/注册后看高清大图
