hp 1020 USB无法识别
宁夏雪人
2009-10-27 10:55
hp 1020 USB无法识别
一台hp 1020 打印机插上数据线后,电脑提示“此USB设备无法识别”,请各位高手指教一下(数据线和电脑都是好的)
兴化刘金宝
2009-10-27 11:01
换个插孔,不行装个USB驱动
诙谐游龙
2009-10-27 22:56
usb的线换了吗,在排除主机USB接口问题的情况下就是打印机的主板的问题了
推广员
2009-10-28 09:59
把打印机主板的USB接口槽换个试试,加焊一下主芯片,不行的话就换主板喽
维修积体
2009-10-28 11:44
测接口板USB旁连28V3-0001芯片的电阻,异常可能芯片坏了
爱如追风
2009-12-15 14:39
你先换根USB线看看!!
一般是线的问题!
然后再换个USB接口!!实在不行把打印机拿到别的电脑上看看!!
茶叶蛋
2009-12-15 14:45
可能是打印机的接口电路或门电路问题
jpmyqf
2009-12-25 20:39
HP 1020的打印机比较讨厌.
如果线材质量不过关就出这提示
洛阳
2009-12-26 20:07
线材质量不好就不行,2900比这强,和打印机接口供电有关,
阳春飞雪
2009-12-27 18:26
如果换几个USB接口都出现这样的问题,重新安装系统也许能有效果。
摩之卡
2009-12-27 20:12
楼主确定电脑和线都没有问题?
先查电脑和线,然后再来说打印机主板的问题。
不能识别的话,线的可能性比较大。
daluobobm
2010-1-31 23:42
更换接口板USB保险电阻
紫情风
2010-2-2 21:22
我遇到这种问题N次了,全是打印线的问题,1020的机器,最好是用他自带的原装线!
龙城飞鱼
2010-2-5 09:45
复印机 碰到过很多 线材问题 引起的硬件不能识别
fwz871202
2010-2-25 15:52
换接口板、
温小剑
2010-2-27 22:08
不能修就换呀
cnfufk
2010-3-26 12:03
换USB口
换数据线
换电脑
就排除问题在那了
何佳001
2010-3-27 16:45
LZ换2900吧
sxguji
2010-3-30 15:12
先换条比较粗的USB线,不行检查打印机的USB驱动板吧。
赵海涛
2010-4-4 14:24
必须用盘装
全球维修终结者
2010-4-5 14:39
芯片有问题
lzx6819
2010-4-9 00:24
这个问题,很容易搞呀。多试试嘛
